查看: 22940|回复: 25
请教变压器输出端该如何测量电压呢?
发表于 2010-3-25 17:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台TCL音箱的变压器表面没有任何铭牌和标记,输出端是两根黄色的,从板子上断开后用万用表红黑表笔分别接两根黄线,测量的数据是0??改怎么测量这个变压器的输出电压呀?请高手指教哦
发表于 2010-3-25 17:29:42 | 只看该作者 �
检查,变压器初次级是否开路,检查输出的是交流,大哟在12-15之间
发表于 2010-3-25 17:33:31 | 只看该作者 �
是不是用万用表的红黑表笔分别接到两根黄线上呀???如果是的话测量出来的是0伏,变压器断路了是吗?测量两个黄线的阻值也是0直通的
谢谢楼上指教
发表于 2010-3-25 17:42:13 | 只看该作者 �
主要检查初级,次级坏的少,电阻一般初级在几K,初级是接220的就是
发表于 2010-3-25 17:59:34 | 只看该作者 �
好像是有点电,我测量输出的次级是0伏,但是量线路板上有2-3伏的直流电,这是怎么回事呀?
初级我直接量插头行吗??量这里不通,阻值无穷大了
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-25 18:05:28 | 只看该作者 �
看整流后的电容的电压减去3分之一,就行了
发表于 2010-3-25 18:12:33 | 只看该作者 �
现在测量没有电了,测量整流后也没有直流电了
是不是次级测量是0的话就表示变压器不好用了呀?
发表于 2010-3-25 18:23:16 | 只看该作者 �
变压器输出的是交流,你不要用直流档去测
发表于 2010-3-25 18:26:55 | 只看该作者 �
嘿嘿,谢谢楼上提醒,这个还是知道的,估计是变压器坏了
发表于 2010-3-25 21:00:50 | 只看该作者 �
你用表量一下变压器的初级和次级 都是有阻值的 一般的表就量出次级是0欧姆了 初级要看功率了 从几十欧姆到几十k都是正常的
发表于 2010-3-26 17:24:33 | 只看该作者 �
多谢楼上指点,我量了那个初级的电阻是无线大了,就是断路了吧???我刚才换了一个变压器就好了,不过还是不知道次级输出的是不是该万用表的红黑表笔分别接上量,只有两根线也只能接红黑笔量了是不是?呵呵。
单独一头能算一路电吗?唉新手就是麻烦哦,多谢各位了,请多多指教
发表于 2010-3-26 21:41:13 | 只看该作者 �
变压器输出的是交流电,万用表转交流档测测看,是否有电压!
发表于 2010-4-1 09:43:34 | 只看该作者 �
没有呀,交流档测量次级无电压输出的,测量初级电阻为无限大了,是不是初级断路呢???
发表于 2010-4-1 09:52:30 | 只看该作者 �
初级为无穷大 就是初级断路了 一般如果很负责的厂商 会在初级的表面装一个温度保险 如果你拆开变压器的绝缘层 里面有一个类似保险的东西 那么恭喜你了 你可以直接接上 还可以使用一段时间 当然 前提条件是你不能损坏里面的漆包线
发表于 2010-4-1 11:41:56 | 只看该作者 �
拆开了,看着外边嘿嘿的,没想到拆开之后初级两根红线直接就断下来了,是不是给烧黑的??
发表于 2010-4-1 12:14:03 | 只看该作者 �
这个是没有保险的 有保险就不会烧成这样了 这个基本上废了
发表于 2010-4-1 12:26:16 | 只看该作者 �
这个变压器彻底报废了!
发表于 2010-4-1 12:37:20 | 只看该作者 �
这个变压器换了吧,没有维修的价值
发表于 2010-4-1 13:03:57 | 只看该作者 �
有心机的可以自己修好回来!你折完出来。看里边的线是多大的。用线机搞出来。搞的时候打表看一共多少圈。搞好出来。看看线有多重。然后去买一样的线。买多一点点按到圈数搞回来。注意搞时不要把线的皮搞破了。如果破了装好回来一通电又烧了!白做工了! 不过一个这样的小小变压器。也不是很贵没值得花那么多心机去修了!
发表于 2010-4-1 13:44:11 | 只看该作者 �
看看变压器输出的接的电容,电脑用的音箱多是双12V输出。买个装上就OK。
