ZXCVWtest
查看: 2319|回复: 13
新蓝一本,板号为SW1MB8E3 不触发,
发表于 2010-3-25 17:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
、北桥,943GML
南桥,GBM
IO 华邦87541
待机正常,有3    5V 待机电流,o,o6 开机键有电压,3.3v 按下时,有拉低IO第二PIN 但,IO没有发出DNBSWON#给南桥,一直处于高电平,量IO供电,VCC 正常,VDD 只有1.04 图上讲该有+3V 往上级查,最后查到,PQ33,PR73 但最后还是受控于,IO,155PIN,MAINON。该电压不知是待机就该有,还是触发后再产生的? 南桥换了,IO换了,晶振和电容都换了,依然不触发,最后只有BIOS了,其地上没有,但也不确定一定就是它的问题,望高手,指点一下,看都看了,不在乎留点意见,,,谢谢了,,为方便各位,我把图附上,
QD-SW1_MB_D3B_0110_DVI_SATA_GIGA.PDF
1.07 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-25 17:14:01 | 只看该作者 �
像这种不触发的板子 bios的可能还是很大的,南桥都先做了呵呵 刷个看下
发表于 2010-3-25 17:16:44 | 只看该作者 �
没程序,,不知那位同行有???
发表于 2010-3-25 17:21:57 | 只看该作者 �
VDD触发后才有。
发表于 2010-3-25 17:33:16 | 只看该作者 �
是吗,,谢谢了,,,不过那位仁兄有BIOS   小弟想知,,,是不是它的问题,,,,
发表于 2010-3-28 16:25:47 | 只看该作者 �
bios也刷了,一样,,,没辙了,,刷完后还待机灯也不亮了,,,
发表于 2010-3-28 16:28:57 | 只看该作者 �
楼主 MAINON是后面才会产生的信号 你EC接到开关的信号了 没发出NBSWON给南桥 说明EC没正常工作 重点还是放在EC的工作条件上
发表于 2010-3-29 13:49:10 | 只看该作者 �
晶振起振吗,我修过一台asus z53u的机器,也是不触发。量晶振有一个脚与南桥断路了
发表于 2010-3-30 12:47:03 | 只看该作者 �
楼主检查下29脚看什么情况!!
发表于 2010-3-30 21:04:15 | 只看该作者 �
检查一下合盖那个休眠开关量一下它正常是有两个3.3v的如果其中以个没有就说明是那个坏了
发表于 2010-3-31 00:17:32 | 只看该作者 �
国产机器大部分都是代工板,BIOs很容易损坏,遇到不触发,先换BIOS
发表于 2010-3-31 09:59:53 | 只看该作者 �
你刷了BIOS后灯都不亮了,没弄好吧 在刷个啊
发表于 2010-3-31 11:01:25 | 只看该作者 �
估计故障扩大了,还是查下IO,南桥的工作条件,周边电阻电容
发表于 2010-3-31 11:48:47 | 只看该作者 �
应该是电路问题
