查看: 1405|回复: 5
昂达N61G跑到25
发表于 2010-3-25 16:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昂达N61G用诊断卡跑到25停下来,换过内存,清理过内存插槽,请高手指点
发表于 2010-3-25 16:20:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
内存控制在AMD的U里面  换下CPU看看
发表于 2010-3-25 16:31:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把桥加热下,应该就把问题解决了!!
发表于 2010-3-25 16:43:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先试哈
插显卡看亮不亮
要是能亮就肯定是北桥问题
ONDA这个型号北桥特别爱虚焊
发表于 2010-3-25 16:56:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很明显  到 检测显卡这一步啦,  显卡擦擦,显卡槽有针拨拨,槽附近供电管  电池放放电
如还不行,刷下BIOS     ,思路放在显卡电路上,  其他硬件应该没什么问题
发表于 2010-3-25 18:29:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昂达N61的基本上电压正常的话一般是北桥空焊了,你可以回焊下看下。
