ZXCVWtest
查看: 2791|回复: 12
D620掉电
发表于 2010-3-25 14:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台D620的机器,上到0.42左右就掉电,然后立马重器掉电,不断的这样,量板子上各部分电压,只有CPU电压没有出来,装不装CPU和内存都是一样掉电,不知道什么故障,望高手指教
发表于 2010-3-25 14:33:12 | 只看该作者 �
那肯定掉电的啊,先把CPU电压修出来应该就会好的
发表于 2010-3-25 14:52:28 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电芯片
发表于 2010-3-25 15:04:54 | 只看该作者 �
CPU供电芯片换了,背面的PU10  PU13  PU16都换了还是不行
发表于 2010-3-25 15:08:44 | 只看该作者 �
用CPU假负载尝试下看看,应该是CPU的供电模块那出了问题,
发表于 2010-3-25 15:10:13 | 只看该作者 �
你看看是不是 后面的 负载有短路呢
发表于 2010-3-25 15:33:19 | 只看该作者 �
遇到过网卡芯片坏导致掉电的
发表于 2010-3-25 16:17:47 | 只看该作者 �
网卡也吹下来了,还是故障依旧啊
发表于 2010-3-25 17:36:43 | 只看该作者 �
我也遇到了
发表于 2010-3-25 19:28:54 | 只看该作者 �
没电路图就电压上高一点烧机看看哪里发不发烫吧
发表于 2010-3-25 19:32:49 | 只看该作者 �
看主电压有没有过来,芯片有没有工作电压
发表于 2010-3-25 21:27:17 | 只看该作者 �
D62O的CPU供电管理芯片好像是ISL6260吧,查它主、辅供电,开关信号等条件,这板子CPU电压不出来一定要掉电的
发表于 2010-3-25 21:30:31 | 只看该作者 �
有图纸的话根据时序来修吧 最后步的CPU供电没出来 前面肯定是有什么东西档着了
