查看: 6436|回复: 4
航嘉电源 屡烧开关管13007
发表于 2010-3-25 14:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
初学维修 一个型号BS-2000 P4电源 有绿色5V 紫色5V。 经检测开关管13007坏了一个,然后换了一对13007后,空载各电压正常。 我接光驱 短接绿黑线。用了差不多10分钟之后 电源风扇停转 拆开电源检测, 13007又是坏的那一个。 到这不知道该如何下手了 请老师指点一下。
发表于 2010-3-25 14:29:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下后级的12V 、5V是不是有短路的,这样是13007功率太大造成的
发表于 2010-3-26 20:46:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3# 菜鸟学电脑
以前我遇到过   用的三极管放大倍数太低会引起 加大负载损坏的现象!!!  建议测下三极管放大倍数  一般原厂是按照20倍设计   如果放大倍数过低 比如3-6倍   可能不是很好用 因为  你的Ib 基极电流太大了   会烧毁 EB结!!!
不过 放大倍数稍小  可以改小   基极的电阻弥补!
发表于 2010-3-26 20:54:39 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
13007的基极电阻是否变大,导致开关管激励不足而损坏。
发表于 2010-3-27 12:03:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原来的是J13007-2   我换了两个e13007-2 不知道哪个放大倍数高些 刚开始学 一些东西还没有掌握 都是一边查资料一边实践
