ZXCVWtest
查看: 3366|回复: 24
跑26以后,掉电
发表于 2010-3-25 13:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英主板
L4S5MG/GL
ITE 8705(F chinafix) IO
开机就通电。一路正常跑 FF-C1-C3-C6-26-FF后关机,后掉电。。
奇怪的是:掉电后,检测卡,还有微弱的FF代码,四个灯,微弱亮
不敢乱下手,刷了个BIOS,测量电压都正常。压CPU无效。。。
初步怀疑,应该有什么短路了,,以前修这,直接杀IO,杀门电路。。因为是通货板,不敢乱动
求大家帮助
发表于 2010-3-25 15:52:16 | 只看该作者 �
换 了 IO  ,亦然,
加强电,可以显示,无任何元件发热,
COM芯片已去
发表于 2010-3-25 17:22:10 | 只看该作者 �
接个CPU风扇看看。有的板要是转速检测的。
发表于 2010-3-25 17:23:00 | 只看该作者 �
26
和我手头的一样.
也是开机跑到显示26就断电了,
把IO换了不跑码了.
发表于 2010-3-25 17:39:14 | 只看该作者 �
去掉网卡 声卡 看哈  在杀南桥
发表于 2010-3-25 17:45:43 | 只看该作者 �
能跑码说明在上电时序的最后部分了问题了,可能是热监控,风扇监控部分供电不正常造成的
发表于 2010-3-25 18:18:24 | 只看该作者 �
CPU散热问题吧
发表于 2010-3-25 18:34:15 | 只看该作者 �
加焊南桥看看问题有没有解决,我修过一例这样的故障
发表于 2010-3-25 18:45:40 | 只看该作者 �
开机电路开路了,顺着开关的针脚跑线路有一个三极管,把它换了试试
发表于 2010-3-25 19:15:57 | 只看该作者 �
发现了,有个3级管短路,但是换了一样,还是自动关。
发表于 2010-3-25 23:38:20 | 只看该作者 �
换个风扇试试看
发表于 2010-3-26 00:22:52 | 只看该作者 �
关机的一瞬间测试电压看是多少啊 。。有没有 低或者是高啊
发表于 2010-3-26 05:39:41 | 只看该作者 �
跑完26后是在哪个画面断电的啊?
外围设备可能大些。
发表于 2010-3-26 09:33:40 | 只看该作者 �
既然都怀疑到有可能短路了,那就应该测一下ATX接口主要电压对地阻值,开关针对地阻值,3.3VSB的对地阻值,如果都正常,开机时测各电压是否正常,如北桥供电,内存供电,CPU供电。。。。。需要查的一大堆呢,现在还谈不到杀桥,杀IO
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2010-3-26 09:50:52 | 只看该作者 �
支持16楼的意见该检查各供电是否正常,还有就是电容有轻微漏电会出现LZ说的情况
发表于 2010-3-26 10:53:40 | 只看该作者 �
直接杀南桥
发表于 2010-3-26 11:47:10 | 只看该作者 �
把12V边下的管子换下试试
发表于 2010-3-26 11:56:51 | 只看该作者 �
魔术大师 发表于 2010-3-26 09:50
支持这种判断思路
发表于 2010-3-26 12:29:32 | 只看该作者 �
我上次接一个杂牌主板,PE主板,开机就当C1,过10秒就掉电。
整板电压正常,我直接加焊南桥,加电测试半小时,OK!
