查看: 1916|回复: 7
宏基5670不开机
发表于 2010-3-25 12:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一块宏基5670主板( X1400独显 945) 不上电  接电测试 有待机电流0.01 MAX1999 3V 5V出来了 开关没电压 量97551第二脚也无电压输出 换了一个还是一样的 给I/O的3.3V进来了  3V对地阻值600多 应该正常  后想想是不是南桥没信号传来 换了南桥还是一样 这块板子 电路不是很熟悉 不知BIOS会参与开机吗? 请问熟悉这块板的大侠这种板还有哪些参与开机 或遇到这样现象的请
oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
( 踩)→一脚  感激不尽!
发表于 2010-3-25 12:33:43 | 只看该作者 �
怎么没人呀
发表于 2010-3-25 12:38:29 | 只看该作者 �
97551的IO  bios是参与触发的,你看下内存上的料号我看下有没这个图纸给你发个。
发表于 2010-3-25 12:40:26 | 只看该作者 �
看下有没什么31ZB1MB000多少的
发表于 2010-3-25 13:15:20 | 只看该作者 �
料号 312B1MBOOSO
发表于 2010-3-25 13:30:31 | 只看该作者 �
这板子最容易出现 待机0.01 触发0.04 不动。。。
你量下 3VPCU 5VPCU 正常不, IO 需要两组供电 一个是 3VPCU 一个是 +3V 你看下这两个供电到了没。
一般都是3VPCU 到了,+3V未到。跟南桥有关。。。BIOS这边,只要测下供电到了,就算OK。 剩下的,就是测 晶振了, 晶振这块出问题的也多。。  感觉你南桥做了还这样子, 主要查IO着块了。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-3-27 15:15:54 | 只看该作者 �
应该是Io 这一块 的问题!!
发表于 2010-4-5 15:57:49 | 只看该作者 �
谢谢各位 解决了 I/O旁边一个二极管挂了 拉低了+3V 换了OK
