查看: 1599|回复: 3
[显卡维修]
双敏 7600GT 不显
发表于 2010-3-25 10:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天接到 大概20块网吧的 显卡 基本都是7600GT 双敏的。机器测试 都跑到2E 。
还有一块是讯景的 加焊GPU后正常。其他双敏的 有的开机花屏 有的还是不显。
我是新手 希望高手指点下。
还有MATS 测试 我用的MAS-DOS工具箱 进去提示不行。
希望高手指点
小弟 先谢谢了。
MATS 测试 为什么不保存结果。
发表于 2010-3-26 09:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
速配 pcx7628gte 256/128 加焊GPU以后 有的开机正常,但是重启后有不亮了。
不知道怎么才能用MATS测试下呢。
高手帮忙 谢谢!
发表于 2010-3-26 11:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我的硬盘是FAT32的 不是NITFS格式的。
谢谢你的指点!
发表于 2010-3-26 16:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
郁闷死了。还是不保存 看不见那个文件。U盘也没插。
高手指点下什么问题?
