查看: 2245|回复: 9
修复 映泰7025-M2主板
发表于 2010-3-25 10:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拿到一AMD的板子,发现型号是7025-M2。上电试机,显示器无反应,测试卡不跑码,测量电压,发现北桥只有0.6v,明显不正常。断电,测量MOS管基本正常,摸北桥温度微微发热。测量下管G极电压0V,多次测量结果都不一样,有时候5V然后跳到0V,上管5V供电正常G极无电压,怀疑电源IC坏了,IC型号FP6321,手头没这IC,在基地论坛上查了这个芯片的代换情况,发现论坛上说的可以代换的芯片,我这里也没有。没办法,找其他差不多电路的芯片来试吧。换了好几个都不行,没办法了准备先放放,弄来芯片在修,把原来的IC重新装回去了,接着又测了一下电压情况,这回奇迹发生了,北桥居然有1.25v电压了。摸北桥温度也是微微发热,上CPU试机,亮了。跑马正常,测试一天正常,看来是芯片虚焊了。
发表于 2010-3-25 14:16:48 | 只看该作者
确定是这样的问题么
发表于 2010-3-25 14:50:32 | 只看该作者
主板有时很多是虚焊的
发表于 2010-3-25 14:51:20 | 只看该作者
MB中虚焊的故障有很多,尤其是一些大的IC。。。所以我在维修时经常注意这个问题。
发表于 2010-3-26 09:06:30 | 只看该作者
不明白什么意思。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-26 09:24:55 | 只看该作者
虚焊是很误导维修人员的
发表于 2010-3-26 09:32:35 | 只看该作者
吹的时后热到北桥了
发表于 2010-3-26 12:21:15 | 只看该作者
这个虚焊以前以前也遇到过....一会儿有电压,一会儿有没...
发表于 2010-3-26 22:21:31 | 只看该作者
最讨厌时正常时不正常了。
发表于 2010-3-26 22:39:15 | 只看该作者
是桥空焊了吧,应该是在吹芯片的同时热风吹到了桥就恢复正常了,多用用机器,如果桥空焊很快还会出现问题的!
