查看: 5726|回复: 14
七彩虹MCP68-61 939主板维修一例
发表于 2010-3-24 20:00:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不跑码.客户拿来说不显示.上检测卡显示50-CF停了,目测内存槽有很多灰尘,先清洗一下再说(通常都是内存接触不良引起的),清洗了也不行,换了新的内存.电源.CPU故障依旧.这下最大故障点就是主板了.上负载测全部的供电都正常.时钟.复位都正常.本想刷个BIOS的.但是有跑码的动作就见不怀疑BIOS先.再测一下32.768的电压,嘻!一点晶振就马上出现C1.跑码了!接显示器有显示啦!再关机.再开有不行了.这下有两个可能性:一是:虚焊.二是:晶振坏.为确定先加焊一次.结果故障依旧.一换新的晶振.一开机就跑码!再关.再开几次没有问题...
发表于 2010-3-24 20:04:12 | 只看该作者 �
这么容易?楼主你真牛!
发表于 2010-3-24 20:55:33 | 只看该作者 �
说不定是桥虚焊导致的。
发表于 2010-3-25 10:08:59 | 只看该作者 �
我也压过桥.均无反应!平时桥问题的话一压就跑码..压了几次都不动!
发表于 2010-3-25 10:36:58 | 只看该作者 �
多谢LZ了,又学到了一招..嘿嘿!
发表于 2010-3-25 12:55:58 | 只看该作者 �
50-CF是桥虚焊,楼主的肯定会返修
发表于 2010-3-25 13:34:25 | 只看该作者 �
晶振失效,你用笔干扰了它一下。
发表于 2010-3-25 18:46:34 | 只看该作者 �
LZ晶振坏的话不是开机都开不了吗?  这怎么还能加电
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-25 18:57:33 | 只看该作者 �
这种问题一般都是南桥的问题啦
发表于 2010-3-26 01:45:43 | 只看该作者 �
一般都是南桥的问题啦
发表于 2010-3-26 09:01:59 | 只看该作者 �
我以前有修过这样的主板,不过是加焊南桥才好
发表于 2010-3-26 10:36:44 | 只看该作者 �
这种板桥的问题比较多见
发表于 2010-3-26 18:06:44 | 只看该作者 �
的确.单桥的经常有这50-CF的代码.用力压桥均无果.
发表于 2010-4-21 14:11:43 | 只看该作者 �
那位有大哥有MCP68-61 BIOS吗?急用谢谢了
发表于 2010-4-21 16:14:58 | 只看该作者 �
晶振坏了会不开机呀,没见过不跑码的,是不是搞错了
