查看: 2249|回复: 5
请高手帮我解释下待机1.8V的短路情况?
发表于 2010-3-24 13:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几块板子,发现紫线连接的1117芯片。转3.3V正常。。可接着应转1.8V。用万用表测量一下。接果无此电压。。用万用表不测,结果对地短路。 想请朋友们帮我解释下原困??
      还有就是南桥有点烫,就是南桥短了吗?  - -!!   郁闷啊
发表于 2010-3-24 14:13:25 | 只看该作者 �
网卡芯片有1.8v待机电压。卸掉网卡芯片看还短路不。
发表于 2010-3-24 14:44:54 | 只看该作者 �
恩  本来是
3.3V也短的..我把网卡芯片取掉后....3.3V不短了...1.8V还在短...我怀疑是南桥出了问题...但没有足够的证剧...还边也没有示波器的...APG的B14脚也无短路....请高手帮忙解释下.
发表于 2010-3-24 14:50:55 | 只看该作者 �
我感觉是北桥吧~~1.8V的工作电压。
发表于 2010-3-24 15:16:18 | 只看该作者 �
   帮忙啊
发表于 2010-3-24 17:34:34 | 只看该作者 �
3.3到1117 然后出来1.8 好像还有1.5的 进桥了 ,感觉是桥短路了 ,
