查看: 2839|回复: 11
HP DV1000 不读碟,直接进系统了
发表于 2010-3-24 12:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这怎么修啊,一点思路都没有,各位大哥指点指点
发表于 2010-3-24 12:18:17 | 只看该作者 �
设置一下COMS啊
发表于 2010-3-24 12:20:56 | 只看该作者 �
你应该检查CMOS有没有设置成光驱启动还有光驱读不读盘,光盘有没有问题等等很多都要检查
发表于 2010-3-24 13:27:09 | 只看该作者 �
进BIOS检查下设置,设置正常的话就检查下认到光驱没,认到就换张盘试下,换了还不行就刷一下BIOS。
发表于 2010-3-24 16:03:00 | 只看该作者 �
开机按DEL进入BIOS里边设置设置从光驱启动
发表于 2010-3-24 16:06:01 | 只看该作者 �
在系统里能看到光驱不?看不到的话就是光驱都没认到哦!
发表于 2010-3-24 16:20:34 | 只看该作者 �
进入系统后看看光驱正常不?不正常先考虑是不是光驱的问题再刷bios
发表于 2010-3-24 17:02:14 | 只看该作者 �
CMOS里面设置好了么,要不就南桥虚焊 了吧
发表于 2010-3-24 17:56:10 | 只看该作者 �
先刷BIOS试一下
发表于 2010-3-24 17:59:17 | 只看该作者 �
晕,在BIOS里面设置一下,就会读了,要不你就是的光驱有问题。
发表于 2010-3-24 18:24:25 | 只看该作者 �
这种问题麻烦楼主不要到专业维修论坛来发帖 谢谢合作
发表于 2010-3-24 18:51:18 | 只看该作者 �
看下是不是光驱的问题 换个试试
