查看: 2518|回复: 6
风扇电路,直接飞5V
发表于 2010-3-24 09:05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测风扇无供电,可以直接从USB供电飞一个过来吗?风扇供电电路是不是先把它切断,再从USB哪里飞过来?求各位高手指点
发表于 2010-3-24 09:24:03 | 只看该作者 �
完全可以,按你说的方法做就是了,我用此法修复了好多个
发表于 2010-3-24 09:27:39 | 只看该作者 �
可以的,是什么问题导致风扇无供电呢,飞线毕竟没有那么稳定的,。
发表于 2010-3-24 09:42:13 | 只看该作者 �
加个22欧的电阻,要不风扇噪音台大
发表于 2010-3-24 10:13:03 | 只看该作者 �
我觉得5V声音太大了,可以飞个+3VSUS就可以
发表于 2010-3-24 12:28:48 | 只看该作者 �
风扇电路,直接飞5V 一个感觉不是太好,还是找找电路上的问题吧,一般EC的问题比较大
发表于 2010-3-24 12:57:33 | 只看该作者 �
直接飞5V到风扇线上,这跟供电线最好别接插座上了!
