查看: 2817|回复: 4
IBM T60集显机,触发后反复跑
发表于 2010-3-23 22:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:IBM T60  945GM集成显卡
    故障:待机电流:0。03  单板触发后电流从0.3—0.6—0.9—1.1-(掉回)0.9-0.5-0.3(再又起来)反复的跑,掉回0.3时又起来了,从电流看1.1的时候就是要显了.
    但就是在要显的时候又掉下来,然后再一次的上去,测过各个电大电感电压都正常,开始以为是南桥引起的不停复位(因用示波器上看,是在要显的时候就没波了,然后又重新有波,也就是开始跑U),因本人是个菜鸟,所以就拆了BIOS刷了,但是小鸟一个样,
    测过CPU和内存AD线都正常,感觉会不会是NB引起的呢!要显就掉下来,但又像是SB在不停的复位,因为T60的桥都是冠胶的,不太好做,上基地找了下T60的贴,并没见到有此类现象,但是找到IBM 其它型号的,当屏供电(VCC3P)电感开路会出现掉电现象,那会不会这个也是VCC3P电感引起的呢!马上找J5接口旁边的电感,但从图上看并没有见到VCC3P的电感,很纠结,用表笔量了量VCC3P的C315滤波电容,如下图: 却对地为零,拆了,再量阻值正常了.从料板上找个焊上后,单板触发后电流从0.3-0.5-0.6跑,重新接上屏触发后,已经有显了,电流最高跑到0.9就显了. 再回过头来看,当电流跑到1.1的时候掉下来,其实是在显卡开启屏供电的瞬间,因为短路,1.1的电流是过高了,保护电路起的作用,而VCC3P是由U61发出VCC3P_DRV开启Q22管,把VCC3M转化成VCC3P给屏供电,当保护时掉下来,自然就关闭了此电压,自然就检测不到有短路了,但它却不完全掉电,而是又从0.3开始跑,因此造成反复跑,
第一次发贴,说的不太明白,因本人也不是太理解,还请前辈们多多指正,
参与人数 8下载分 +50 收起 理由
也许啊 + 5
locked + 10 精品文章
-我心飞翔 + 5 原创内容
会员152004 + 10 原创内容
怀仁人家 + 4 原创内容
修哥 + 1
南风面 + 5
计将安出 + 10
发表于 2010-3-23 22:42:03 | 只看该作者 �
不错。但是为什么3M过流,3M产生芯片不会保护,导致直接掉电。而不是这样反复重启
发表于 2010-3-23 23:49:20 | 只看该作者 �
VCC3P短路了并没有造成3M的达到电流过大保护的程度,U61的26脚发出驱动信号的时候,同时27脚接收VCC3P的反馈,没收到正常的电压就会立即并闭驱动信号。这个动作的时间非常短,Q22也不会因为短路产生高温烧毁,甚至保险F3也不会烧。T4系列的机器,发生这种短路会全机关闭,而T6的机器却是重启,设计确实不一样。
发表于 2010-3-24 02:04:03 | 只看该作者 �
谢楼上的兄弟,原来如此,不知这是设计上的改进呢!还是???
发表于 2010-3-24 11:13:11 | 只看该作者 �
试过一次宏基的机子是显卡空焊了
