查看: 2659|回复: 11
求助,R50e不开机,3V,5V,1.8V正常,无1.2V
发表于 2010-3-23 20:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接入电源待机时,U30的1845是不是应该有1.2V,输入电压有16V,5V也正常,更换1845也是一样,请高手指个方向,谢谢!
发表于 2010-3-23 21:08:50 | 只看该作者 �
没人?
发表于 2010-3-23 21:09:09 | 只看该作者 �
教下新手吧
发表于 2010-3-23 21:31:45 | 只看该作者 �
呵呵 条件都满足的话 换下电感后面的滤波电容   电感没被压坏把
发表于 2010-3-23 21:36:09 | 只看该作者 �
下图纸修吧
发表于 2010-3-23 21:37:10 | 只看该作者 �
终于有人回应我了,谢谢啊!
还有个问题就是,U30的1845第八脚与PMH4的63脚相连,这路是不是应该有个电压?应该是多大?如果没有的话,是不是PMH4有问题?
发表于 2010-3-24 10:42:17 | 只看该作者 �
你看开户信号有吗?
发表于 2010-3-24 12:02:16 | 只看该作者 �
换FDS6986S 双mos管ok了
发表于 2010-3-24 12:24:27 | 只看该作者 �
找一下芯片引脚定义,查一个供电信号,那个没有查那个就是。
发表于 2010-3-24 16:00:56 | 只看该作者 �
看看图纸纸,一般IBM 的电脑待机的时候就有1.2 ,1.8, 3,5的电压的。没有的话肯定要先修电压了
发表于 2010-3-25 19:30:40 | 只看该作者 �
故障已复
看了图纸,就如黑马师傅所说的,我所测以为应该1.2V的(L10上),其实的是VCC2R5A,要开机后才产生的2.5V。在图纸上找了半天找不到1.2V,猜想这机是不是待机时本来就没1.2V。上电接键盘,不开机,再按开机键测不到键盘信号,以为是键盘坏了,干脆短接J7的19pin,还是没反应,测该Pin延长的点位,有3VSW,短接该点位,可以开机。直接在19pin上测无电压,原来19pin到该点位断路了,飞线,开机故障解除。
有点不大明白,这板上的电路无故断?腐蚀?
发表于 2010-3-25 22:39:27 | 只看该作者 �
换后面的那个双MOS管啊    内部有个MOS管击穿了
