查看: 3830|回复: 13
请教显卡焊盘掉点问题
发表于 2010-3-23 17:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手头上有台华硕G7300的显卡温度不过,不小心取上来掉了3个点,请问一下大师们该怎么接线,我把掉点的焊盘用刀片刮开.下面有金属点,该怎么接
发表于 2010-3-23 17:54:43 | 只看该作者 �
是显卡上掉点还是主板上掉点啊~~如果是显卡上的话加锡烙铁放时间长一点,来回托锡。
如果是主板上掉点好说用吸锡线的铜丝做个焊盘接线就好了。屡试不爽
发表于 2010-3-23 17:55:16 | 只看该作者 �
没有连线的 多半是空点 不用补的
发表于 2010-3-23 17:57:32 | 只看该作者 �
基本上掉的都是空点,做上就可与了
发表于 2010-3-24 13:44:25 | 只看该作者 �
如果是主板上掉点好说用吸接线就好了。屡试不爽
蜻蜓点水 发表于 2010-3-23 17:54
怎么用锡线的铜丝做个焊盘呀
发表于 2010-3-24 13:49:08 | 只看该作者 �
5# 暧昧de感觉
用铜线绕个和焊盘差不多的圆圈就好了啊
发表于 2010-3-24 14:08:21 | 只看该作者 �
5# 暧昧de感觉
用铜线绕个和焊盘差不多的圆圈就好了啊
蜻蜓点水 发表于 2010-3-24 13:49
那怎么给他搞到焊盘下去啊,焊盘下面已经掉点了,我就是不知道怎么给他接
发表于 2010-3-24 14:28:19 | 只看该作者 �
接线就可以 但是接完要点绿胶 不能容易短路
发表于 2010-3-24 15:51:01 | 只看该作者 �
怎么接呀,是不是把下面的那个图层刮开,金属点用焊线给接起来呢???? 8# jiangxiliweijun
发表于 2010-3-24 15:59:49 | 只看该作者 �
别忘记涂绿油!呵呵!以前就犯过这样的错误
发表于 2010-3-24 16:23:28 | 只看该作者 �
用连接线连  再用绿油
发表于 2010-3-24 16:29:08 | 只看该作者 �
我都是用手术刀挖开后,拿一个锡珠,用风枪,不要风头,然后补上去的,效果也很好
发表于 2010-3-25 10:51:38 | 只看该作者 �
彭道佳 发表于 2010-3-24 16:29
这个主意不错,还有没有呢
发表于 2010-3-25 22:18:44 | 只看该作者 �
先用小铜丝走线,再用绿油固定,等绿油干了就可以做BGA了。
