查看: 3338|回复: 8
新蓝5003L不显修复一例
发表于 2010-3-23 14:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
新蓝15寸,开机红、黄、蓝等单色满屏跳变,无正常画面显示,接数据线后白屏,进菜单画面变花,换24C16后正常开机显示画面,进工厂模式修改个别参数后合盖测试。工厂模式:enter+power
故障图1:
故障图2:
换24C16:
测试中.....
发表于 2010-3-23 17:05:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
测试两小时无问题,交付使用
发表于 2010-3-23 21:47:45 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这是什么意思啊   看不懂啊
发表于 2010-3-24 09:24:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换24C16 还要写资料吗
发表于 2010-3-24 12:39:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按理说是得重新刷写数据的,不过楼主并没有提啊。
发表于 2010-3-24 13:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
空片,装上后再重新设置一下就行了,主要是需要进工厂模式把亮度和对比度调一下,否则会刺眼的亮。故障机就是这个24C16坏了,上编程器写空不通过。(该片数据原厂家也没有,之前电话联系索取数据,明确告知是空片,然后就自己摸索,工厂模式试了半天才试出来)
发表于 2010-3-24 22:41:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
24C16按理说是有数据的,会不会是存在左边的那个里面BIOS
发表于 2010-3-24 23:42:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是来说是加电后由BIOS写进去的,我听我一个 专门搞液晶维修的朋友说过,一般直接换空片
发表于 2010-3-26 10:57:23 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
是不是总线都可以用乐华编程器使用呢?
