查看: 5007|回复: 34
hp v3000 蓝屏 老丢失文件
发表于 2010-3-23 12:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
很郁闷的 自己用了一天都正常 一到客户手里就出现这奇怪的毛病
发表于 2010-3-23 12:12:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
硬盘坏了吧。
发表于 2010-3-23 12:20:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘坏的可能性大
发表于 2010-3-23 12:29:41 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
硬盘扇区大于600毫秒响应的就几个  应该不是硬盘问题吧
发表于 2010-3-23 12:31:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存不稳定
发表于 2010-3-23 13:46:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种问题有的是硬盘有坏道或是内存有问题会引起的
发表于 2010-3-23 14:00:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡没做好吧 这机器就这毛病
发表于 2010-3-23 15:26:52 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先换硬盘试试,不行再换内存
发表于 2010-3-26 16:54:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
硬盘 内存  BIOS我都弄一遍了 ~~ 放一天电影也没有死机  我该修哪里?
发表于 2010-3-26 17:27:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
显卡没做好吧??继续努力哦
发表于 2010-3-26 17:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换个硬盘试试呢
发表于 2010-3-26 18:37:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HP 取出3V电池后 或电池没电 你在装上去,有些机子进不了系统的,从光驱也引导不了,有些进系统也会蓝屏,以前我修时不了解,还把南桥换了先。后来试着调试了下BIOS就好了,特别是那种965的HP机子会这样。不止一次遇到了。
每台机子都不一样,具体问题具体解决。
发表于 2010-3-26 18:39:04 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
内存或硬盘的问题
发表于 2010-3-27 08:41:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
改下硬盘的工作模式,然后试试看看行不
发表于 2010-3-27 09:32:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
0x00000000050  百分百显卡。。。 遇到N次了, 无铅的 ,不好搞啊。。看老师傅搞过。
发表于 2010-3-27 09:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也有可能是光驱的问题
发表于 2010-3-27 09:36:12 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
问题不简单啊。 先换换硬盘。 内存先试试。。。。。。
发表于 2010-3-27 10:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议先换硬盘内存试试
发表于 2010-3-27 10:26:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会的显卡吧。    应该是内存的可能大些。
发表于 2010-3-27 10:26:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
不会的显卡吧。    应该是内存的可能大些。
