查看: 1617|回复: 12
不上电
发表于 2010-3-22 22:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一块775针的板 INTEL的    不加电,   查开关处电压正常        晶振压差正常        南桥也有低电平   就是不能触发    压桥没用  强加电可以
  请问?  给个思路
发表于 2010-3-22 22:24:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥有低电平?什么意思?
发表于 2010-3-22 22:27:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
3VSB、IO、南桥、以其和开机上电有关的其他信号:如RSMRST等
都需要检查的
发表于 2010-3-22 22:44:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查开机三大条件是否满足。
发表于 2010-3-23 15:46:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
查开机电路
发表于 2010-3-23 15:49:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电路没有问题 就直接换IO
发表于 2010-3-23 16:01:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先查各项供电有没有短路或开路
发表于 2010-3-23 18:32:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看开机键是通过门电路触发的吗
发表于 2010-3-23 21:21:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跑哈开机的线路  感觉 IO的可能性很大
发表于 2010-3-23 23:24:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
INTEL的板我会先杀IO的.
发表于 2010-3-23 23:58:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是INTEL的原装板,先换IO试试
发表于 2010-3-24 00:17:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种板子IO坏的多.可以先更换试一下..开机电路各部分都正常就是不开机..
发表于 2010-3-24 00:24:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接杀IO了,速战速决
