查看: 2271|回复: 8
显示器电源维修
发表于 2010-3-22 19:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接了个19液晶显示器  一开机亮一下就灭,灭了再亮。用万用表测12V /5V电压    当开机时候灯管亮的时候12V5V电压就拉低了  待机电压正常 换两组滤波电容  精密稳压器 和耦合器 换了不行  换两组整流管 依旧    没办法了    ??   高手指点指点
发表于 2010-3-22 19:20:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
什么牌子的,可能是电源开关管
发表于 2010-3-22 19:43:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
把12伏断开试一下。开机如果电压正常,可能负载有问题。
发表于 2010-3-22 22:03:59 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
不一定是电源板的问题吧,灯管换过试了?
发表于 2010-3-23 00:09:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二楼说的有道理。
发表于 2010-3-23 11:16:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你断开高压供电看看,12V和5V会不会拉低
发表于 2010-3-23 17:12:36 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不带高压板   电压不会拉低     现已换板交机了    谢谢大家
发表于 2010-3-23 17:23:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高压电路可能会有问题
发表于 2010-3-23 19:31:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
应该是高压板的问题,你先断开高压板,单独点显示器,看能否亮。
