ZXCVWtest
查看: 4394|回复: 7
东芝 M211 用电源开机死机,用电池正常
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-3-22 18:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修台 东芝M211 机器,来时发现开机进系统的滚动条时就死机,单独用电源也是死机,但用电池一切都正常,可以进系统不死机,用电源或电源电池一起用,也是死机有时开机就死还有时开机不亮。不像显卡有问题呀,用电池都好好的。拆开裸板接电源测试故障依旧,测各电压都正常,用电池开机后把电源接上马上就会出现掉电的现象。晕不知道怎么下手了,东芝这方面的问题还很难修。不知道哪位高人给个方法。等待中。
发表于 2010-3-22 18:18:21 | 只看该作者 �
你有示波器么?量量CPU的主供电波形
发表于 2010-3-22 18:28:15 | 只看该作者 �
有 CPU 供电正常呀 !
发表于 2010-3-22 18:47:54 | 只看该作者 �
这故障是CPU部分的电容有问题吗?
发表于 2010-3-22 18:53:02 | 只看该作者 �
那为什么用电池不死机呢?应该先检测电源适配器,再用外接直流电源观察开机电流变化,最后检测直流直流插座到3V5V电源管理芯片前的控制电路
发表于 2010-3-22 18:54:24 | 只看该作者 �
等高手来解
发表于 2010-3-22 21:27:19 | 只看该作者 �
应该是电容的问题
发表于 2010-3-22 21:30:59 | 只看该作者 �
看看NEC大电容
