查看: 1429|回复: 4
电流小了
发表于 2010-3-22 17:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板,装上CPU和内存,上电待机电流正常,触发开机,电流小了,不显,各供电都电压正常。无从下手了,望指点。怎么去测,从哪里开始找原因?
发表于 2010-3-22 18:44:07 | 只看该作者 �
有些主板是要插其他外设才可以的 比如说显卡板 试一下吧
发表于 2010-3-22 18:55:39 | 只看该作者 �
具体小到多少?
发表于 2010-3-23 09:13:27 | 只看该作者 �
具体一点。什么牌子的主板。看看是否缺少供电之类的。
发表于 2010-3-23 18:05:59 | 只看该作者 �
板没修出来给退了,就是比正常能显的,小0.1 0.2什么的,别人经常遇到,我还是头一次
