查看: 2079|回复: 8
[显卡维修]
GPU加焊的问题
发表于 2010-3-22 17:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
怎么有的显卡加焊GPU以后 点亮屏幕中间出现雪花点一样的东西
还慢慢变少!~
这是什么情况
同样的温度同样的方法 有的显卡又效果很好呢?
发表于 2010-3-22 17:31:39 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
7300GT的显卡 焊一个准一个!~
什么8500  9500 就不好弄
为什么!~ 求解!~
发表于 2010-3-22 18:13:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
应该是无铅和有铅的区别吧,熔点不一样!
发表于 2010-3-22 18:45:08 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
看来有铅和无铅的要引起高度注意
发表于 2010-3-22 19:52:07 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
这就是平常维修中的不同情况:所以一定要掌握好有铅与无铅的锡溶时间。这点很重要,前面我提出过,但好多不相信。其实自己试验一次就知到了。只要掌握好时间成功率很高的。
发表于 2010-3-22 22:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有铅和无铅如何区分呢,很多卡好搞不懂到底是有铅还是无铅
发表于 2010-3-23 02:16:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
85gt 95gt  核心集成度更高,晶体管更多了,同样的 外界焊接条件,能满足 73gt 未必满足的了 85 95,
你所提到的  这些,都是无铅工艺,对均温的要求更高
发表于 2010-3-23 02:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
忘了 说了 你说的  出现的 花点现象,是 3*显存颗粒的  问题
发表于 2010-3-23 23:09:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你真的没有明白我说的!!
不是增加,无铅的锡得熔点 是213度 ,都是无铅 加焊的 峰值温度肯定 都一样的
主要是  对均匀加焊的要求更高了   均温 就是 核心温度每个地方的温度要一致,实际中是不可能的  但是
尽量做到最小的温差 才能提高成功率
