查看: 3390|回复: 16
求七喜 启迪X300A 主板型号F80M-2 BIOS 故障为跑C1 当机
发表于 2010-3-22 13:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
  这个主板是商家拿来的 跑C1 当机 CPU 是939的 郁闷没有939的带灯假负载 不知道 座子是不是好的 大哥们一般当C1都是那些故障啊 内存供电 终结电压 都有 还有那个 什么 一脚那个也有 DDR一代额内存 。。。。
发表于 2010-3-22 13:11:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这板修老好多老,有刷BIOS的 有 座子空焊和桥空焊!
出现C1就这些,,都出现过的,而且很多!
七喜这个板子返修黑高的哦!
发表于 2010-3-22 13:25:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
试试这个,ACER E300的,主板型号也为F80M-2
r02-b2.rar
509.6 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-22 13:27:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
939的一般不出U座嘘寒的   一般都是桥虚焊  内存电压OK  亚亚桥试试 先刷BIOS  后靠桥
发表于 2010-3-22 14:56:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个板子桥虚的多哦
发表于 2010-3-22 16:21:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不一定是bios的事。我以前接到过一个939的精英板子,也是当C1,桥,BIOS,I/O都搞过了。还是涛声依旧。汗。
发表于 2010-3-22 22:41:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以嗡嗡 以嗡嗡 还是没看懂 继续修吧 你们的 方法我都试试
发表于 2010-3-24 09:26:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
单桥的就看看北桥吧
发表于 2010-3-24 11:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
压桥 换I/O (I/O坏也会显示C1)
发表于 2010-3-24 13:14:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥很容易引起当机
发表于 2010-3-24 21:16:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上次 我也挡C1 939的板 搞来搞去 后来原来是U坏了  郁闷死
发表于 2010-3-24 22:19:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种板子桥容易虚焊,修太多了
发表于 2010-3-24 22:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的主板,桥的可能性大呀
发表于 2010-4-22 19:10:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个已经解决了哦 这里去看吧 http://www.chinafix.com.cn/thread-181573-1-1.html
发表于 2010-4-22 19:35:39 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
单桥的 桥坏的多 啊  换IO也换好几个 这样的问题 BIOS也可以考虑刷刷
发表于 2010-4-22 19:36:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个板子我以前也遇见过 不过修好了老不稳定。。。。
发表于 2010-4-22 19:46:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有cpu坏了也是这样的情况
