查看: 2460|回复: 9
杂牌板时而C1时而C0的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-29 21:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌865主板478针的,有时上CPU跑C1,有时为00,点一下复位会变为C0,再点会变C1,上内存不过,内存供为2。64,主供电正常。座无扩孔,杂牌板BIOS文件找不到故没刷。请老师、师兄师弟指指我。
发表于 2007-1-29 21:29:46 | 只看该作者 �
在上假负载开机状态下,北桥发热是不是正常现象?
发表于 2007-1-30 04:58:06 | 只看该作者 �
我认为多半还是座子问题,仔细查查吧.
发表于 2007-1-30 12:49:08 | 只看该作者 �
修好了,我用酒精刷了座子,后发现显卡供电管旁的滤波电容底部鼓,换之,OK!不过我想应该是刷座刷好的。断箭老师,这只电容鼓,会不会造成这种故障?
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-1-30 22:11:27 | 只看该作者 �
应该是换电容好的,这个电容是给北桥供电滤波的.
发表于 2007-1-30 22:53:03 | 只看该作者 �
顶
发表于 2007-4-14 19:56:58 | 只看该作者 �
电容底部鼓怎么看出来的亚
发表于 2007-4-14 20:02:36 | 只看该作者 �
回楼上:底部一鼓,电容一定会松动,轻轻摇一下就可以感觉到,然后仔细看一看。
发表于 2007-4-15 09:41:03 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-4-14 20:02 发表
哦,原来是这样子的啊!
发表于 2007-4-15 10:00:32 | 只看该作者 �
一般只有的故障可以怀疑座子扩孔 或者北桥空焊~
按这两个方向查~
