查看: 3195|回复: 6
[数码]
发一篇前几天写的数字万用表故障检修
发表于 2010-3-21 22:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
大家搞修理,想必都使用数字万用表吧!我把使用中遇到的字符显示不正常,或电压和电阻档的单位符号同时出现,给初学者带来误判.经检查和修理的方法写出来,供大家作为参考!
============================月饼======================================
全文内容如下:
数字万用表故障检修
          (电阻档单位显示不稳定的修理方法)
数字万用表使用时间较长,在电阻档位显示的Ω、KΩ、MΩ单位数值,会三个或二个单位符号同时出现;给读数和初学者带来一定的误判和不便。下面根据作者的检修体会,给大家作以修理方法的介绍,作为参考。
打开万用表后面的螺丝,取出电池;将固定元件板的螺丝也拧掉,取出元件板和手柄,注意保管好电源的开关按钮帽;用较软的棉布或废旧书报垫在元件板下面,防止在拆档位手柄时损坏液晶显示屏。然后,将固定手柄的四条固定螺丝和报警喇叭一同取下;使手柄向下,轻轻将手柄稳住取下,防止手柄上的弹性导电片掉出,如有掉出仔细观察原来使用时安装的痕迹,原样装回;用放大镜仔细检查电阻档和其他档位的环型定触点连片,看是否有连片和连片空隙较近的地方有金属霄痕迹,最好再有一块万用表测量一下,如有导通,
用酒精棉球搽洗干净,然后用裁刀在其中间刻成V型凹槽,用表测一下不导通即可,将手柄和元件板原样装回,修理便告结束,有兴趣者不妨一试。
发表于 2010-3-21 22:57:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
骗钱的  不要下了
发表于 2010-3-21 23:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哎  我也被骗了5分啊
发表于 2010-3-21 23:07:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这可是原创的,可是修了好多的象DT890B+等这些数字表,才写的!
发表于 2010-3-22 07:09:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
到底是真是假呵呵。
发表于 2010-3-24 10:09:56 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢!这样也好,省得别人误以为是骗钱的!要误人子第啦!
发表于 2010-7-25 15:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
骗钱的  不要下了
