查看: 2071|回复: 7
ASUS P4S8X-MX 通电不跑码?请教维修思路.
发表于 2010-3-21 22:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
诊断卡开机就显示两个零,一直是两个零不变。按电源键CPU风扇能转,但按电源键4秒钟却不能关闭电源。请教我应该从哪里查起?
发表于 2010-3-21 22:57:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一般是IO有问题,跑下线
发表于 2010-3-21 23:24:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
CPU没供电关不了机的这个主板
发表于 2010-3-21 23:44:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你应该从基础下手,这样的问题下次不要发了,先去看看主板故障区发贴必读。。。再有下次直接删贴
发表于 2010-3-22 08:45:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
要是我修第一步用假负载测CPU供电,如果没有供电测北桥有没有好信号输出!CPU供电是北桥管的,如果桥也没供电就要查PCI附近有个北桥供电管!看看是不是供电管坏了!
发表于 2010-3-28 21:03:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己整不了,拿去电脑城修,那人查了两下,说可以修.换了AGP槽旁边的一个两脚贴片管,PQ91,原型号为APM2054N,更换为.9915H348086,完成.
发表于 2010-3-29 09:40:23 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
供电,,,时钟,,,复位。。。
发表于 2010-3-29 10:43:31 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
开机电路中的有个三极管被击穿了,导致电压始终被拉低,始终处于开机状态
