查看: 3230|回复: 5
东芝AX/53C不显
发表于 2010-3-21 20:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一很有意思的客户拿一台日本原产的AX/53C来维修,要多少钱不要紧,唯一的一个条件是当天必须修好,他一看整个维修流程,过来时已经两点多了,我说先看下什么问题,待机0.02A正常,触发后没有跳变,电流直接到1.38A稳住不动,有时还自己掉电,换个南桥故障依旧,查板上各电感电压都正常,cpu供电 时钟 复位都有,摸时钟芯片很烫,示波器罢工了用万用表测电压也差不多都是一点几伏和零点几伏,由于找不到图纸,只能慢慢摸索,到五点下班也没查出个所以然来,想刷下BIOS也找不到BIOS文件,只有跟客户说是时钟芯片有问题要订货,让他回头再来拿,没想到他要把我拆的零散的配件要全部带走,说先交给我点押金, 我真晕了 拿走我怎么查呀,跟他说我不是那种会换客户配件的人,要不只把主板留下,别的带走,还是不行,就这样交了100押金配件全带走了,让我配件到了他再拿配件来组装上。
回头准备让他把配件拿来换下cpu滤波大电容试试,论坛的各位大侠有无遇到过这种奇怪情况,还望指点一二。
发表于 2010-3-21 20:08:28 | 只看该作者 �
补充一下,拆掉时钟芯片电流0.44,芯片为943gml+gbm,感觉电流有点大。
发表于 2010-3-21 20:10:03 | 只看该作者 �
换一下ADP3208和滤波电容看看
发表于 2010-3-21 20:12:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-22 08:03:14 | 只看该作者 �
自己顶下 有路过的朋友帮分析一下
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-3-27 05:29:02 | 只看该作者 �
我的东芝本本屏幕很漂漂,总体感觉perfect,厚厚!
