查看: 5082|回复: 13
80G硬盘电机不转!求救
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-2 10:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
希捷的80G 接口是SATAI 的,7200.7代,放了三个月,昨天拿来装机,安装系统正常,但是到了第二天就有问题了,状况是系统重启,每次到界面几分钟就重启,经过几次后,本人以为系统不好,又重装,问题来了,COMS中不认盘!感觉问题严重,拆下硬盘单独给硬盘上电,发现电机没动静!!! 测输入电压12V和5V正常,再测电机三条引脚只有0.3V??这个电压明显不对啊。。。有谁知道输入电机的电源是多少V呢?
发表于 2007-10-2 11:34:12 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个硬盘用的驱动芯片是SH6950D 这个芯片,输出给电机的三个电压脚是0.3V。
发表于 2007-10-2 12:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动芯片可能坏了
发表于 2007-10-2 12:51:51 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
明白了,我要换驱动芯片试试,但是现在身边没有这个芯片,要到网上买去,不过十一放假了,还得等假期完了才能买到。。到时候在上来报告。。
发表于 2007-10-2 12:53:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动芯片
查一下供电方面,
发表于 2007-10-7 19:53:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
今天收到芯片,换上去还是一样输出0.3V,三相都是0.3V电机不转,看来问题不简单了。
发表于 2007-10-9 08:41:43 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我都换了驱动芯片了,还是不行,难道给驱动芯片供电出问题? 手上没有SH6950D这个芯片的资料,不知道电压输入是在哪一脚?
发表于 2007-10-9 23:32:16 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
7200.7SATA只接电源好像是不转吧?看下电路板上面的接触点有没氧化?
发表于 2007-10-10 10:26:07 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
只接电源是转的,我用好盘试过,还有个好消息,SATA 用的驱动芯片是980 B开头的,我买回来的是没有980B 这个参数,后来找了好久有终于找到980B开头的了,换上就OK了。
发表于 2007-10-10 11:32:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
xuexi l  a    楼主在哪里买的驱动啊  网上吗?
发表于 2007-10-10 12:17:08 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先看下电路板上面的接触点有没氧化,如果不行那可能是驱动芯片供电电路有故障.一般有稳压二极被击穿.
发表于 2007-10-13 15:56:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2007-10-16 17:53:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
硬盘不转。直接换板了!   现在还没有学到ST的。。。哭呀!~
发表于 2007-10-17 13:57:43 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换电路版比较省事!!!!!!
