查看: 1992|回复: 3
明基FP71G
发表于 2010-3-21 10:13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台名明基FP71G,通电无显示,指示灯亮,查高压部分c7507短路(坏一个),更坏后故障一样,查R75  MKP 22 160v ,拆下r75电容测不通但鼓包了,测电路场效应管C—C极之间相通,请问高手两脚之间是否相通的?
发表于 2010-3-21 10:31:39 | 只看该作者 �
C-C两脚之间相通是不是正常的?我是新手问题问的有点幼稚别见怪~
发表于 2010-3-21 11:53:38 | 只看该作者 �
是C5707,要二只同时换,还要检查一下为它供电的P沟MOS管是否也坏了,12V供电的保险丝烧断了没有。
发表于 2010-3-21 20:07:49 | 只看该作者 �
2个c5707都换掉  还有中间的电容
