查看: 4548|回复: 18
IBM X61花屏
发表于 2010-3-21 02:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X61客户反应是摔了一下后花屏 接到机器后外接VGA信号正常 怀疑显卡(集成的)开焊 换北桥 故障一样 查LVDS数据线电压均在1点几以上,应该属于正常 查供电3.3电压接显示屏的时候只有3V  不接显示屏的时候3.3正常,直接外接3.3V 电流在200MA左右 直接外接3.3V显示也不正常,请求高手解答是哪的问题 谢谢
发表于 2010-3-21 09:02:07 | 只看该作者 �
换屏试试看,也有可能是屏的问题
发表于 2010-3-21 09:12:28 | 只看该作者 �
VGA信号正常的话,前提摔过的,肯定是先换屏,再显卡
发表于 2010-3-21 09:22:22 | 只看该作者 �
换屏应该能好
发表于 2010-3-21 09:52:40 | 只看该作者 �
支持换屏
发表于 2010-3-21 10:00:49 | 只看该作者 �
摔过的要先换屏试
发表于 2010-3-21 10:23:02 | 只看该作者 �
换屏试试吧!
发表于 2010-3-21 10:52:39 | 只看该作者 �
估计这屏他没有现货 所以才不敢确认的
发表于 2010-3-21 11:05:42 | 只看该作者 �
支持换屏
发表于 2010-3-21 12:47:10 | 只看该作者 �
感谢大家的支持 LVDS数据线电压均在1点几以上,应该属于正常吗 手头没有这种搞分辨的屏 如何办好
发表于 2010-3-21 20:24:24 | 只看该作者 �
没见过你打过阻值,就换北桥了,换桥也太快了吧!
发表于 2010-3-21 20:35:32 | 只看该作者 �
换屏看看 外接有显应该不是显卡的问题
发表于 2010-3-25 11:05:46 | 只看该作者 �
LVDS信号有电压 用示波器测有的数据线无波形 请教高手LVDS信号线是不是应该有波形 而不是纯粹的直流电压
发表于 2010-3-25 16:15:10 | 只看该作者 �
LVDS信号有电压 用示波器测有的数据线无波形 请教高手LVDS信号线是不是应该有波形 而不是纯粹的直流电压 求高手解答
发表于 2010-3-25 17:39:16 | 只看该作者 �
把屏拆出来看下也有可能屏线松动了
发表于 2010-3-25 19:53:28 | 只看该作者 �
屏线没问题 怀疑还是屏的问题
发表于 2010-3-25 22:27:44 | 只看该作者 �
我感觉好像显卡可能下面掉点了,屏也有可能
发表于 2010-3-28 20:00:30 | 只看该作者 �
是屏的问题 换屏以后显示正常了
发表于 2010-3-28 21:11:15 | 只看该作者 �
换条内存试试 19# 一剑倾城我
