查看: 10510|回复: 82
笔记本维修其实不是很难
发表于 2010-3-20 21:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我个人认为笔记本的维修:
1:30%系统问题
难点是进口的没 光驱的本本做系统  和VISTA该XP,对次大家有什么 好的意见请说一下
2:板卡级维修 占30%
屏 灯管  键盘  清灰  喇叭等小的故障的处理
3:20%是通病类
对此有太多的总结  大家 好注意
4:15%是进水  人为  或是人维修造成
5:5%其他的象板间短路等
总结可以看出:一般的维修做到 70-80%是应该的也是不难的  ,但是要做到 最好就请做好后30%
发表于 2010-3-20 21:28:56 | 只看该作者 �
桥有问题的也不少
发表于 2010-3-20 21:32:02 | 只看该作者 �
偶初学,台式机主板还没弄明白呢...
LZ所讲偶先学习着
发表于 2010-3-20 21:34:23 | 只看该作者 �
桥的问题多属于通病中
发表于 2010-3-20 21:36:27 | 只看该作者 �
这个问题真的不好说。有时候觉得简单的太简单了, 难得太难了,郁闷的要死。感觉还是不像你上面所说的那样。   无光驱做系统,用USB HDD启动、取下硬盘直接GO、有的BT 的可以用网刻 。
发表于 2010-3-20 21:40:04 | 只看该作者 �
好多是不支持USB HDD,更不谈取下HDD直接GHOST  象 X20  和TOSHIBA 的等不含光驱的进口小老本
发表于 2010-3-20 21:40:44 | 只看该作者 �
不记得哪个名人说过没有最难 只有不懂
阁下觉得不难 这说明你专业 以达到无剑胜有剑的境界
发表于 2010-3-20 21:48:18 | 只看该作者 �
真正的会修者,是在最短时间内快修。
发表于 2010-3-20 21:49:46 | 只看该作者 �
表面上看是不难,越往深里学,越难.
发表于 2010-3-20 21:49:57 | 只看该作者 �
看来楼主都是接一修机,如果修N修机就不会这样说了。
发表于 2010-3-20 22:05:37 | 只看该作者 �
好修,什么好修,板子不好修啊,我觉得挺难的,
发表于 2010-3-20 22:14:00 | 只看该作者 �
如果有楼主这样好的运气,我就啥都不用学了。
发表于 2010-3-20 22:19:25 | 只看该作者 �
进水 的确实 有点难搞定
发表于 2010-3-20 22:25:04 | 只看该作者 �
如果接二接机,那你上面说的好修的根本就不可能遇到,,,所以维修还是要有真本事
发表于 2010-3-20 22:35:45 | 只看该作者 �
刚开始的时候敢干,啥都敢整, 太难的不整.
越做越胆小, 觉得自己技术比以前强了, 啥都舍不得放弃, 都想弄一弄, 结果风险是成倍的增长, 就越发不敢做了,也就觉得难了.
其实我觉得最难的是学会放弃,  认清自己的定位, 不要超越自己的能力应该是不难的.
当然有机会还是要提高自己,不过不要操之过急
发表于 2010-3-20 22:43:04 | 只看该作者 �
我感觉就是,修主板一般就是一个故障排除就好了,怎么我修笔记本修好一个故障,还是不好,接着往下修就很困难。我觉的笔记本比较难修。
发表于 2010-3-20 22:59:44 | 只看该作者 �
你说的通病还真广哦····
发表于 2010-3-20 23:17:30 | 只看该作者 �
芯片级还是比较难的,板卡级就简单。
发表于 2010-3-21 08:37:40 | 只看该作者 �
谢谢大家,笔记本维修我也处在学习阶段  谢谢大家
发表于 2010-3-21 09:08:32 | 只看该作者 �
搂主觉得不难,,看你接的是什么机子,二修的机子我觉得头痛
