查看: 2093|回复: 7
新手求教华硕本,上电待机0.2,有交流声,过会就掉电。
发表于 2010-3-20 18:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大侠;新到手时机子电源座烧糊状态,处于短路,清理了半天短路解决,上电待机0.2,开机1A左右到2A,可调电源电流表就到两A,待会就死机,是不还有别的元件坏了,死机后摸散热片很烫,请问还应该检测那些原件,还是电源电流不够,通过界面后出现PRESS  TO RESUME 后掉电回待机状态,请教解决方法和思路,谢了。
发表于 2010-3-20 18:39:19 | 只看该作者 �
还有就是开机时交流声特大,敢问是不是还有短路的地方没找到! 1# 妙手汇集
发表于 2010-3-20 20:15:52 | 只看该作者 �
散热问题解决了?吗
发表于 2010-3-20 22:30:39 | 只看该作者 �
散热怎么解决,风扇一直在不停吹着呀! 3# 王志佳
发表于 2010-3-20 23:26:12 | 只看该作者 �
你这个带机电流也太大了把 看看还有没有短路的地方
发表于 2010-3-20 23:52:04 | 只看该作者 �
系统供电短路吧
发表于 2010-3-21 07:36:20 | 只看该作者 �
你首先要解决的是待机电流过大啊  好好用手摸一摸  看看哪里发汤啊  别的后面在搞啊
发表于 2010-3-22 21:19:05 | 只看该作者 �
各位机子查短路怎么查找,开机CPU巨烫马上掉电,是不是U坏了? 7# 维修吃饭
