查看: 32351|回复: 15
联想主机进不了BIOS 按什么键都没反应
发表于 2010-3-20 16:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有台联想主机,第一次能进入到安全模式界面,等到隔天早上来开机试的时候怎么连BIOS也进不了了,我是想从做系统的,想在BIOS里面设置从关盘启动,内存 显卡 是好的  换了试了也一样  硬盘没装 也进不了,请教高手谁遇见过帮帮我
发表于 2010-3-20 16:51:39 | 只看该作者 �
开机按回车键看看
发表于 2010-3-20 23:19:10 | 只看该作者 �
按ESC试下。。。。
发表于 2010-3-21 10:08:40 | 只看该作者 �
把键盘重插一下或换个键盘试试啊,有的时候就是因为它出现故障了,所以就进不了BIOS的。
发表于 2010-3-21 10:14:56 | 只看该作者 �
换一块COMS电池试一下,不行,再短接设置.........
发表于 2010-3-22 19:08:40 | 只看该作者 �
药要确定键盘是好的 有没有开机就死机,按开关后按ESC 和DEL  和F2 F12看下 在不行的话 硬盘外挂个系统直接接上去就OK了
发表于 2010-3-23 21:24:25 | 只看该作者 �
先清BIOS,按F10
发表于 2010-3-25 16:39:50 | 只看该作者 �
F2  F10  F1  ESC  F12没一个好用的??  不行就把硬盘拿下来 在别的机器上GO  要不就格式化之后 在放回去,硬盘找不到启动文件自然就去找光驱啦! O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2010-3-25 16:41:22 | 只看该作者 �
有的联想系统必须是安装盘装 GO的不让 我记得应该是
发表于 2010-4-20 10:34:57 | 只看该作者 �
先检查键盘是好的吗再把电池取下过会儿再按上就恢复初始值了
发表于 2010-6-5 20:16:23 | 只看该作者 �
挂别的主板上装啊
发表于 2010-6-16 18:52:58 | 只看该作者 �
换个键盘试试
发表于 2010-6-24 20:42:17 | 只看该作者 �
换个内存条试一试 。。 内存问题也会卡LOGO
发表于 2010-6-29 13:37:54 | 只看该作者 �
先看看是不是键盘的问题
发表于 2010-6-30 17:47:43 | 只看该作者 �
你注意看下是不是死机了 看下小键盘的开关键能不能用
发表于 2019-9-17 15:20:41 | 只看该作者 �
