查看: 1574|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹6200 128M显卡装散热片花屏
发表于 2010-3-20 16:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
七彩虹6200显卡装散热片花屏,不装散热片正常,请问是gpu开焊还是内存开焊
发表于 2010-3-20 16:15:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
自己测试一下,不然不好说
发表于 2010-3-20 22:13:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我都遇到一块 7300gt 256m DDR3 装上散热片就跑b2,不装就通过正常亮机,加焊核心无果,于是用绝招:在核心和散热片之间加一块双层透明胶布后就完全正常了(手指压核心照样正常开机,只要金属碰到核心芯片就不能开,觉得可能核心碰到金属漏电或静电或电子飘逸),不过温度就高点,但还在接受范围
发表于 2010-3-20 23:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
具体故障 具体分析!  最好 把  核心 拿下来一看究竟,花瓶  哪里报错?测试了吗
发表于 2010-3-25 13:08:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
故障 具体分析!
