查看: 2657|回复: 2
一台菲利普显示器。中间显示一条横线!
发表于 2010-3-20 15:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台15村纯平显示器!中间显示一条横线!TDA4863AJ 这是显示器的场芯片!求解!如果场芯片有问题怎么通过测试引脚电压来判断问题呢?
本人就是不知道TDA4863AJ 输出脚是哪一脚!不过换了个TDA4863AJ 就好了!出现横线就是场IC 有问题!
发表于 2010-3-20 15:48:48 | 只看该作者 �
先测TDA4863的工作电压对不对,然后测一下输出脚的电压,输出端电压一般接近0V的。
发表于 2010-3-20 16:24:32 | 只看该作者 �
先看有没有虚焊。或者检查TDA4863 供电是否正常
