查看: 3427|回复: 24
精英648-M7 点亮就死机
发表于 2010-3-20 13:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
精英648-M7 点亮正常,但到刚要检测硬盘时死机,但有时开机又能正常进系统,进CMOS后保存退出或直接重启刚到显示CPU就定机,BIOS也刷过几个都无效
发表于 2010-3-20 14:02:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看电源有没有问题
发表于 2010-3-20 14:17:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源肯定没问题,只要进系统玩什么都正常,就是一重启刚到显示CPU那就定机
发表于 2010-3-20 14:21:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是不是cpu错报了 换个小点的事实
发表于 2010-3-20 14:23:15 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
电源问题,也可能是南桥虚焊
发表于 2010-3-20 14:46:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源用我自己的长城电源,CPU早换过试了,还是一样,在网上找了648-M7资料,发现这个故障是这块板的通病,
发表于 2010-3-20 14:48:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
跟我遇到的问题一样,最后我换个高功率的电源就过了  正常开机几次在换回以前的电源一切正常   现在困扰我的是开机加光驱就停开机界面不能进   怀疑是南桥。
发表于 2010-3-20 14:55:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥虚焊不象,请修过此故障的同行指点下,还有修吗
发表于 2010-3-20 16:46:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南桥加焊了也行
发表于 2010-3-20 16:55:17 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
南桥虚焊是sis芯片板的通病
发表于 2010-3-20 18:06:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才打错了,南桥加焊了还是不行
发表于 2010-3-20 18:10:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
遇到过一片同型号同问题的板  在换CPU试的时候,竟然就点不亮了,压座子后又能正常点亮。于是思路就转到了CPU座这,加焊后试机  一切正常  。一个多月了  没返修
发表于 2010-3-20 18:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
死机的时候摸各个芯片,看有没有温度异常的。
发表于 2010-3-20 22:42:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机进CMOS设置可以正常设置,但保存退出刚亮就死了,I/O也换过,CPU也换过,死机时板上无温度异常元件,
发表于 2010-3-20 23:43:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU座也加焊了还是老样子,可以确定是南桥坏了
发表于 2010-3-21 01:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥空焊了
发表于 2010-3-21 07:33:30 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
做CPU座试一试
发表于 2010-3-21 09:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
精英的板子CPU故障率大```
发表于 2010-3-21 09:15:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
忘了个字,是CPU座
发表于 2010-3-21 10:41:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我看也是cpu座子的事
