ZXCVWtest
查看: 1231|回复: 1
明基 joybook s73EG 开机有时能到windows进度条那里就掉电
发表于 2010-3-20 12:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来一台明基joybooks73EG的本本 开机有时能到windows xp 进度条那里就掉电 有时我进一下 bios 几秒钟就掉啦  本机用的是410的cpu  后来换了个差不多党次的cpu  也是这样
发表于 2010-3-20 12:36:04 | 只看该作者 �
{:4_103:换个滤波电容试试。。。。。
