查看: 2595|回复: 14
旭日150跑E0
发表于 2010-3-19 21:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想旭日150机了,开机电流为0.68左右,有1.2v,1.5v,2.5v,CPU电压为1V左右,诊断卡从00 00跳一下到E0 00,就不动了,电流从0.68-0.7-0.71-0.72,然后就不动了,,ADP3205我也换过了,不知道是什么地方有问题,请高手指点一下!
发表于 2010-3-19 21:53:54 | 只看该作者 �
应该是北桥方面的问题,E0通常都是内存不过。
发表于 2010-3-19 22:12:21 | 只看该作者 �
用手压北桥或给北桥加热一下  看怎么样
发表于 2010-3-19 22:36:50 | 只看该作者 �
CPU坏,或BIOS 坏
发表于 2010-3-19 22:48:56 | 只看该作者 �
当内存 是北桥问题
发表于 2010-3-19 23:57:52 | 只看该作者 �
换一个北桥再托下内存槽
发表于 2010-3-20 07:18:07 | 只看该作者 �
内存没过
发表于 2010-3-20 09:09:05 | 只看该作者 �
多换几条内存,不行重植北桥
发表于 2010-3-20 09:24:15 | 只看该作者 �
问题已解决,换个CPU就好了,多谢楼上提醒!
发表于 2010-3-20 09:25:32 | 只看该作者 �
量下USB阻值,有点像南桥的感觉也
发表于 2010-3-25 19:15:30 | 只看该作者 �
cup问题?我的也是遇到相同问题哟?????
发表于 2010-3-25 19:40:13 | 只看该作者 �
应该是北桥把!!我前天刚修了2个150,故障跟楼主的一样!!一压就能亮的
发表于 2010-3-25 19:42:13 | 只看该作者 �
换个CPU好了 厉害啊 跑EO换cpu的还是头次见 学习学习了
发表于 2010-3-25 19:43:38 | 只看该作者 �
换内存1。25V供电芯片
发表于 2010-3-25 19:56:58 | 只看该作者 �
内存不过换一个CPU就好了
楼主真是历害
