查看: 3337|回复: 14
联想 旭日150 充电问题
发表于 2010-3-19 21:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台旭日150机子,一接上电源开始可以充电(时间很短,充电指示灯闪7下,充电指示灯就一直亮了),这时再按开机就没反应了,如果单独用电池或者电源都可以正常使用,电池跟电源都装上去,马上按开机键可以开机但拔电池会断电,请求大家帮助。
发表于 2010-3-19 23:42:40 | 只看该作者 �
电源接口坏了碰到过
发表于 2010-3-20 08:20:33 | 只看该作者 �
接口没有问题的
发表于 2010-3-20 09:13:33 | 只看该作者 �
查充电电路,不行换充电芯片
发表于 2010-3-20 11:21:54 | 只看该作者 �
充放电管理芯片问题
发表于 2010-3-20 12:03:06 | 只看该作者 �
电源接口有问题,以前遇到过一样的问题。
发表于 2010-3-20 12:10:45 | 只看该作者 �
还是充电电路的问题吧
发表于 2010-3-20 22:04:26 | 只看该作者 �
明天换个充电管理芯片试试,谢谢大家
发表于 2010-3-20 22:10:18 | 只看该作者 �
应该是充电电路有问题
发表于 2010-3-21 03:54:07 | 只看该作者 �
旭日150的充放电好像是大I/O管的
发表于 2010-3-21 11:08:14 | 只看该作者 �
回楼上兄弟:充电管理芯片不是MB3887吗?
发表于 2010-3-22 09:14:44 | 只看该作者 �
换了充电管理芯片MB3887还是一样,是不是ENE KB910Q B0 也管充放电的呢?请指教谢谢
发表于 2010-3-22 21:40:48 | 只看该作者 �
顶一下,请有经验的兄弟指点一下,谢谢
发表于 2010-3-23 22:53:07 | 只看该作者 �
电池会不会影响这样呢?
发表于 2010-4-5 22:31:10 | 只看该作者 �
谁有电源和电池的切换电路的图纸?
