查看: 3827|回复: 9
东芝M215本本问题
发表于 2010-3-19 19:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修1台东芝笔记本M215的。用户讲:装系统后USB接口不能使用。开机后查看USB驱动都正常,查上U盘4个接口都不能用。查USB供电5V有,数据传输电压也正常。在BIOS下竟然能找到U盘,就用U盘装了个系统。但装完后依然如故。请问那位大侠遇到过这个问题帮小弟指点下迷津。在下感激不尽。
发表于 2010-3-19 19:30:51 | 只看该作者 �
这种问题。真没遇见过。那插USB鼠标能用吗?
发表于 2010-3-19 20:07:02 | 只看该作者 �
所有USB设备都不能用,不过我装的是XP系统,原配的是VISTA系统。
发表于 2010-3-19 20:24:43 | 只看该作者 �
驱动不对,重新找驱动吧,这个不是硬件的问题
发表于 2010-3-19 20:30:12 | 只看该作者 �
你说的情况和我遇到过的一样,今天刚搞了个东芝笔记本M215,驱动好难找啊,后来笔记本的热键驱动居然找不到,无线网卡驱动安装好后用热键打不开,幸好客户家里没有无线上网.................郁闷中
发表于 2010-3-19 21:06:33 | 只看该作者 �
估计还是软件的驱动不对,前天搞个hP的笔记本,用克隆版装个xp然后驱动声卡,用耳机有声音,喇叭无声。因为开始都是正常的,所以还是软件的问题,后来装了个纯净版的系统,在驱动耳机和本机的喇叭都正常了,如果不是来的时候就是正常的,可能就要拆本子修了,
发表于 2010-3-20 10:32:50 | 只看该作者 �
今天我问了用户,说前有人帮他装过XP 系统,用了几个月,后来他弄了个USB网卡,装上驱动后就不能用了,再换系统就这样了。我拆机看了也没有发现机器内USB相关电路有烧伤的痕迹,真郁闷呀。
发表于 2010-3-20 11:29:49 | 只看该作者 �
看看:南桥呢?
发表于 2010-3-20 16:04:53 | 只看该作者 �
USB口的4个接口定义:1----VCC----5V-----对地阻值(正/反6.5K/大于100K)
                      2----D- -----数据入------(750欧/850欧)
                      3----D+----数据出-------(750欧/850欧)
                      4--------地
      其中有3个USB口阻值是这样的,有1个口D+,D-阻值只有15欧左右。查不到USB口到南桥之间的电路有问题,哪位朋友有这个图纸能否提供下呀。
发表于 2010-3-21 22:16:08 | 只看该作者 �
东芝M215本本问题转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-179159-1-1.html 问题已解决。感谢大家的大力支持,问题终于搞定了,是南桥坏了,换了个桥就OK了。
