查看: 4509|回复: 12
西数硬盘WD800BB的故障
发表于 2010-3-19 18:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个西数硬盘WD-800BB,坏了,在BIOS中不是显示WD-800BB,显示成WDC ROM MODEL-S,声音正常,不能装系统,在XP也认不到,MHDD扫描全是ABRT叹号?请问是什么原因,可以修吗?问题比较菜,先多谢了!
发表于 2010-3-19 18:56:56 | 只看该作者 �
可以先换块电路板试下
发表于 2010-3-20 20:44:06 | 只看该作者 �
不会搞,自己也在网上查了一下,可能是固件坏了,请问如何刷固件的呢?
发表于 2010-3-30 12:07:19 | 只看该作者 �
是电路板问题吗,用什么软件搞好?
发表于 2010-3-30 12:16:55 | 只看该作者 �
电路板 BIOS 坏了
发表于 2010-3-30 22:10:22 | 只看该作者 �
可以找同型号的硬盘,最好是型号,固件号,版本号一致,用编程器回写好的板上的ROM资料
发表于 2010-3-30 22:43:03 | 只看该作者 �
板,百分之九十是好的,头的可能性很大!
发表于 2010-3-31 09:01:31 | 只看该作者 �
很有可能是固件的问题。。。。。。。。
发表于 2010-3-31 09:03:39 | 只看该作者 �
我手头上也有一块WD 80g ,用MHDD扫全是感叹号!期侍高手
发表于 2010-3-31 11:44:48 | 只看该作者 �
ROM  47和 模块的40  匹配出现问题 ,也不排除磁头出现故障
发表于 2010-4-1 08:41:33 | 只看该作者 �
有没有可能是芯片数据写错了 由于错误的数据芯片造成
请问之前是否被正常使用 这个很重要...
发表于 2010-4-29 18:47:53 | 只看该作者 �
我的也是,能修吗
发表于 2010-5-1 12:53:23 | 只看该作者 �
有可能加密了 ,有可能固件坏。盘体应该是好的饿。不要数据的话,可以找同系列的固件刷就好了。
