查看: 3411|回复: 9
上网的问题请教
发表于 2010-3-19 16:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一个朋友家新安装了铁通2M的光纤网,但用她的电脑怎么也上不起。
  叫我去看,我开始以为是系统问题,可是给她的电脑重新安装了系统还是一样的,我用我的笔记本连接她家的网线可以正常上网,把她家的电脑搬到我家接上我家的网线也可以正常上网(我家是电信的1M的网,他家以前安装的是铁通1M的网,但不是光纤,可以正常上网)。
  用她的电脑在他家连接上网可以连接起,也接受得到数据包,但就是打不开网页和QQ,用PING命令可以接受的到数据包,但不正常。
  她的电脑主板上的集成网卡是坏的,用的是独立网卡,如果把集成网卡屏蔽的话就连接不了了,不屏蔽集成网卡可以连接,但打不开网页,叫铁通服务人员来看,他们也不知道怎么处理。就说是电脑硬件的问题。
  请教大家,这种问题该如何入手?会不会是2个网卡之间有冲突啊这些,谢谢
发表于 2010-3-19 17:13:32 | 只看该作者 �
IPCONFIG /ALL
PING TOM.COM
结果上来看看。
发表于 2010-3-19 17:29:00 | 只看该作者 �
用IPCONFIG可以正常查看IP地址啊这些,用PING命令有掉包的现象 2# yzz163
发表于 2010-3-19 17:31:02 | 只看该作者 �
不知道行不行,我以前常把网卡的速度手动设置为10M全或半双式.有的能用,有的就不行.
发表于 2010-3-20 11:57:47 | 只看该作者 �
RE: 上网的问题请教
发表于 2010-3-20 17:59:18 | 只看该作者 �
1、现在的都是100M自适应的,不需要设置,除非ISP特别指出。
2、用PING命令正常的话,说明网络配置正常。不能用QQ、WEB服务可能和DNS设置错误有关。
3、RJ45头是否生锈、网线问题等等。
还是建议你把IPCONFIG/ALL,PING的结果放上来。否则无法判断。
发表于 2010-3-21 16:50:04 | 只看该作者 �
先把主板集成屏蔽。这个要在bios里操作。然后链接网线后拨号。然后用IPCONFIG查看具体IP情况。大多数情况下是由于DNS服务器没有配置正确造成
发表于 2010-3-21 19:21:34 | 只看该作者 �
既然是光纤网
铁通给你的是 拨号的 还是  指定的IP
比如 IP地址:123.123.123.1   子网掩码:255.255.255.0   DNS:就是当地的铁通 DNS 了
如果你的电脑可以拨号成功, 那IP就是自动获取的, 接下来,你就得检查他的 本地连接
他的电脑 放在你家 是可以上网的, 到上面就不行了,  1 检查 本地网络 卸载没有用服务, 如果本地网络是好的,检查一下 防火墙之类的东西, 防火墙 检查完毕 就是网卡了,
网卡你可以在 BIOS 设置 屏蔽, 屏蔽号 之后,装系统,不装系统也可以, 自己手动光安装。
如果还不能, 在换张网卡, 如果还不能 , 换回以前的  铁通 1M  不用光纤
发表于 2010-3-25 13:43:43 | 只看该作者 �
很有可能是水晶头问题,一头做的是A类线,一头做的是B类线。笔记本能自动转换类型!台式机的网卡不行
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-4-25 06:04:03 | 只看该作者 �
遇到过类似问题:刚开始是因为网内有人用p2p之类,路由断电后反而上不去了,有连接是交换机的连接,数据只有发送没有接收,后来看到路由接线不对,正确接入后,开路由,上了!其实真正原因是路由的自动连接没连上!检查路由接线,设置!及路由本身问题!!(说下我们用的路由牌子巨烂)
