查看: 2410|回复: 11
哪个脚是行幅调整?
发表于 2010-3-19 16:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,显示器为HPC17690SD ,故障为行幅不可调,TIP122的B为0V
发表于 2010-3-19 16:49:01 | 只看该作者 �
1# 韦永忠
不知道,刚接触哦
发表于 2010-3-19 19:10:46 | 只看该作者 �
跑线路检查TIP220的基极电压为什么为0V,查块子的24脚电压多少伏。
发表于 2010-3-19 22:29:38 | 只看该作者 �
24脚
发表于 2010-3-20 08:47:12 | 只看该作者 �
写着大写字母EW开头的
发表于 2010-3-20 11:36:01 | 只看该作者 �
现在测试:
800*600  24脚=2。8V,TIP122 B=0。82V,B+=75V
1024*768  24脚=3。0V,TIP122 B=0。89V, B+=96V
补充:在OSD里无论如何调节行幅,24脚电压始终不变
发表于 2010-3-20 18:32:09 | 只看该作者 �
检查一下R621、R661、D638等元件。
发表于 2010-3-20 20:04:31 | 只看该作者 �
这个故障出现,你还是别在IC上下工夫,100台也难得遇到这个坏,限幅管逆程电容,阻尼二极管,尤其是用肖特基的双管,容易坏。
发表于 2010-3-20 20:26:32 | 只看该作者 �
楼主,再问问你,你现在的故障是什么,屏是最小还是最大?
发表于 2010-3-20 21:39:22 | 只看该作者 �
回楼上的,现在是行幅不足,小了
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-3-20 23:03:16 | 只看该作者 �
ew脚电压3v左右,可以说你的ic应该没有问题,是外围电路出了问题,查一下相关的图纸,二次电源电压够么,还有我记得这个机器好像有好几个电位器,你看看有调整的吧,其中好像有个调节二次电源的。不知是不是这款机器,时间久了,忘了。看看电位器
发表于 2010-3-22 17:48:24 | 只看该作者 �
TIP122前面还有几个三极管。检查一下
