查看: 3237|回复: 9
[主板&显卡]
技嘉GA-8VM533自动死机维修一例
发表于 2010-3-19 13:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块技嘉的GA-8VM533的主板,这种主板是技嘉给TCL代工的
故障现象:第一次上电20秒左右能正常跑马到26就死机,再上电不跑马,断电半小时左右再上电一样20秒左右跑马就死机。
维修过程:目视主板CPU供电部分的大电容都换过了,电源管理芯片5090MTC也换过了,上电测CPU核心电压1.52V,20秒左右下降到0.2-0.6之间跳变,可以判断是CPU供电部分的问题,电源管理芯片5090MTC已经换过了,在第一次上电可以跑马估计电源管理芯片坏的可能性不大,找不到主板的图纸,就找5090MTC的PDF吧,
测供电正常,查工作条件,测EN脚电压在0.2-0.6之间跳变,不正常。与EN脚相连的只有一个电容,板上是C128,5090MTC的PDF里是C10  0.1uF,把这个电容拆下来,
从电路看不装应该影响不大,再上电测CPU核心电压1.55V,一直测了一分钟,电压没有下降正常电压以下,补上这个电容再测试也正常,是这个电容漏电造成的。
做系统进行整板测试没有自动死机,此板修复。
这是第一次发维修贴,写得不好,见笑了。
参与人数 3下载分 +42 收起 理由
夏天-冬天 + 10 耐心~~~
mgdcy + 10 写的很好啊,图文并茂非常不错
王大修 + 22 欢迎发帖
发表于 2010-3-19 14:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
昨晚上课饼哥正好讲到这个EN信号测试,今天就碰到这个实例了。谢谢楼主提供经验。呵呵
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
月饼 -2 同样的回复不要重复发!
发表于 2010-3-19 19:13:38 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个EN是什么信号啊  电压正常时应该是多少啊
发表于 2010-3-19 19:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
EN信号是一个开启信号,电压有1.2V以上就OK了。也曾经修过0.7V也正常的
发表于 2010-3-20 14:08:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2010-3-21 00:08:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么EN直接用电容耦合到地了?
没有控制来源?
说是基准电压比较像点。
发表于 2010-4-1 22:50:27 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
好好学习一下,这算是个实例了,对EN脚不是太理解,一会看看别的资料。这个做为一个例子
发表于 2011-1-18 10:20:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个0.1uf的是个无极性电容吧! 楼主用什么样的电容装的 普通电容不行吧!
发表于 2012-3-21 16:09:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
真是牛人啊,讲的比较清楚
发表于 2012-3-21 16:35:03 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
应该 是电容没有焊好。神奇的人啊
