查看: 3026|回复: 3
IBM T40 充电电流只有0.1A。
发表于 2010-3-19 11:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T40 开机正常,用电池也正常,就是充电很慢,用软件测充电率967mW,估计充满要20多个小时了,关机后测,充电电流只有0.1A(包含待机电流)除去待机电流0.03也就0.07A了。。没思路了,请大家给我点思路,我还没动手呢。可以排除是电池的问题,换过电池试了,也可以排除是适配器的问题,用可调电源试过了。
发表于 2010-3-19 11:49:26 | 只看该作者 �
查一下adp3806的外围电路   r209  r223  10欧的电阻R363阻值变大了
新建 Microsoft Word 文档.rar
176.3 KB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-27 00:25:34 | 只看该作者 �
已经解决,谢谢少波兄弟给的思路,是R209烧断引起的,看点位图得知,R209和r223分别接在精密取样电阻的两端,根据两端的电压差,监控着整块主板供电的电流的变化,从而调节充电电流的大小,当两端的电压差比较大的时候,会认为整个机器的电流也超过了限制,从而限制充电电流的大小。
请斑竹帮忙改成“已解决”并给楼上加分,谢谢。
发表于 2010-3-30 19:20:56 | 只看该作者 �
3806心片和外围电路
