查看: 1652|回复: 7
插显卡造成的麻烦
发表于 2010-3-19 10:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在有个板,不插显卡能跑完,插上显卡就开始狂跑C1--50循环我换了几个显卡试了下还是一样,压了几下桥没反应,这个板桥是集成的,压CPU也没有反应供电时钟复位都正常,COMS也放电了就是没反应,请问是什么问题?
发表于 2010-3-19 10:35:35 | 只看该作者 �
楼上的板应该是NF的板,加焊北桥,百分百好
发表于 2010-3-19 10:46:41 | 只看该作者 �
刷个BIOS试看,
发表于 2010-3-19 10:49:06 | 只看该作者 �
是NF4的板桥是集成的
发表于 2010-3-19 10:51:03 | 只看该作者 �
不知楼主有没有加焊过北桥,要是加焊过, 就在加焊一次去吧, 是北桥的问题!
发表于 2010-3-19 11:00:41 | 只看该作者 �
NF4的桥很多必须要重做加焊没用!
发表于 2010-3-19 11:53:11 | 只看该作者 �
先看看是否是显卡问题,然后再看桥是否损坏。
发表于 2010-3-19 11:56:41 | 只看该作者 �
50有时候是正常的   可以点亮的
