查看: 1269|回复: 4
请教:一块联想品牌机主板
发表于 2010-3-18 23:01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教:一块联想品牌机主板,V星代工的L-VK8TM,754针的,集成显卡,带AGP槽的那种。开机进系统,不到一分钟,CPU占用率就达到了100%。做了N遍系统,硬盘,内存,CPU,电源都换了还是老样子,最终确定是主板问题。检测主板供电都正常,我用打阻值卡,打CPU,内存,显卡数据线,地址线也都正常,不知该如何查呢?散热正常,CMOS清了.
发表于 2010-3-19 22:48:58 | 只看该作者 �
CPU供电,内存供电电容全换了,故障依旧。
发表于 2010-3-28 15:10:07 | 只看该作者 �
你有没有看过是哪个进程占了CPU的100%呢
如果有CPU的话可以换一个试下
发表于 2010-3-30 20:19:18 | 只看该作者 �
CPU  换过不行, 推荐刷个 BIOS
发表于 2010-6-24 21:49:23 | 只看该作者 �
刷BIOS不行换北桥
