查看: 5612|回复: 10
DELL latitude C840开机就一光标在闪
发表于 2010-3-18 18:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
今天接到一个DELL C840的本本。就是PP01X拿来时是没有声音,在系统里也看不到有声卡,用软件也没有发现声卡,可是机子还有开机等接口,肯定是有声卡的,打开看发现南桥进入声卡的信号线上没电压,11脚,;加焊了一下南桥,可不想加焊了一下南桥。现在开机也正常就是开机了屏上左上角显示一个光标闪呀闪的,不进系统,也进不了BIOS。 不知道怎么回事了,高手帮指点一下吧,下面是图。那个有这个板的BIOS文件给上一个呀,我分离不来呀。因为我涮过BIOS,没有涮成。 图纸我也传上来。 DELL P4-401195-LA-1221.pdf (1.53 MB, 下载次数: 69)
发表于 2010-3-18 19:20:24 | 只看该作者 �
建议你重做南桥,,或者换掉
回复
发表于 2010-3-19 09:05:26 | 只看该作者 �
对啊?做桥没做成功的话,故障只会扩大!
回复
发表于 2010-3-19 09:25:31 | 只看该作者 �
最好换个南桥,这样是南桥部份有问题可能性比较大
回复
发表于 2010-3-19 09:35:56 | 只看该作者 �
桥没做好,换个桥看看
回复
发表于 2010-3-20 10:01:51 | 只看该作者 �
桥没有做好,像你这种情况,重新做一下吧
回复
发表于 2010-3-20 10:35:36 | 只看该作者 �
最好换个桥看看BIOS的话可能性有但是桥的更大
回复
发表于 2010-3-20 10:44:28 | 只看该作者 �
我电脑里找到个C840的你试试看吧
c840.rar
416.16 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复
发表于 2010-3-20 10:49:42 | 只看该作者 �
桥可能加焊坏了,重新换个南桥吧
回复
发表于 2010-3-20 12:44:42 | 只看该作者 �
南桥没做好吧,重新做下试试
回复
发表于 2010-3-20 18:11:28 | 只看该作者 �
BIOS不是给你了 刷了之后啥结果啊
回复
