查看: 1884|回复: 4
[显卡维修]
铭宣 5700LE 显卡花屏 MAST测试 哪片坏了?
发表于 2010-3-18 17:09:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
MATS测试结果
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           2307        72            0
FBA[63:32]          0             0              0
FBC[31: 0]           0             0              0
FBC[63:32]          0             0              0
External Bank 0 Failing bits:
                   A14
Read    Error Count:     2037
Write   Error Count:     72
Unknown Error Count:  0
发表于 2010-3-18 17:12:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正面       U16           U12
                                              U15
                                              U11 这个整错了
背面        U14      U18
        U17
        U13
老师们指教下,哪一片坏了???
发表于 2010-3-18 21:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先短接U15试,怎么两个U17?
发表于 2010-3-18 23:19:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
着了,加焊了一下 U15    大花了,拆下来重焊,还是那样子。
在测   不是    A14     了
A1   A2 A3   A4    看不太清       有4排的样子    A字开头的
发表于 2010-3-21 00:26:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测 u15  的  下侧  数据线 会发现 问题的
